extra valstopper
Hier kun je al je vragen/opmerkingen kwijt over de Dufour 30 Classic
extra valstopper
Berichtdoor ans » 08 apr 2019 10:42
Hallo Dufour 30 zeilers.
Allereerst is dit een google vertaling naar het Nederlands.
Ik ben nieuw op dit forum. Ik heb hier veel bruikbare informatie op het forum gevonden. Ik hoop dat je me kunt helpen.
Ik heb een Dufour 30 klassieke zeilboot. Productiejaar 2001, gekocht bij Sunsail charter. Ik heb een probleem waarvoor je misschien een antwoord hebt.
Ik moet een oude touwkoppeling vervangen, die aan stuurboordzijde staat. (op dit moment is er geen koppeling aan de bakboordzijde) Ik kocht voor beide zijden 2 spinlock XAS0612 / 3 (triple) (stuurboord en bakboord)
Nu vond ik een groot probleem omdat er een ruimte tussen het deckhead en het deck ("dubbel dak") is en ik geen manier heb gevonden om het deckhaed (dak) tijdelijk te verwijderen. Hoe kan ik nieuwe koppelingen installeren? Ik wil geen gaten op het hoofdeinde knippen.
Is er al een metalen plaat op een kaartenspel geïnstalleerd?
Ik zou zeer tevreden zijn als u me een informatie zou geven, hoe ze te installeren.
Veel groeten op voorhand
Ans, Slovenië
English:
Hi Dufour 30 sailors.
I am new on this forum. I found out a lot of very useful information here on forum., hope you can help me.
I have a Dufour 30 classic sailboat. Production year 2001, bought from Sunsail charter. I have a problem, for which you might have an answer.
I have to change an old rope clutch, which is on starboard side. (at the moment, there is no clutch on port side) I bought 2 spinlock XAS0612/3 (triple) for both sides (starboard and port side)
Now I found a big problem as there is a space between deckhead and deck (“double roof”), and I didn’t find a way to temporary remove the deckhaed (roof). How can I install new clutches? I don’t want to cut holes on deckhead.
Is there a metal sheet already installed on a deck?
I would be very pleased if You’ll provide me an information, how to install them.
Many regards in advance
Ans, Slovenia
ans
Geregistreerd op: 03 apr 2019 09:07
Scheepstype: Dufour 30 Classic - 9.15 m
Re: extra valstopper
Berichtdoor guve » 08 apr 2019 21:04
Dear Ans,
I sail another Dufour type but, I had to install a genuarail on to the deck.
We had to drill larger holes as needed for the bolds. We pored in 2 component high value epoxy to make the spot sollid.
Than we drilled the holes we needed in the new massive spots.
Best regards,
Gus
guve
Geregistreerd op: 31 okt 2010 11:59
Scheepsnaam: Sisi Lais
Scheepstype: Dufour 45 Performance
Berichtdoor ans » 09 apr 2019 06:08
Dear Gus
Thx for your suggestion, i'll consider your idea
A n s
ans
Berichtdoor RiJo » 10 dec 2019 13:41
Hi Ans,
In 2007, our Dufour dealer in Nieuwpoort (Belgium) installed additional Spinlocks as we wanted to do more from the cockpit. See pictures. As far as I understand, there is a kind of aluminium plate between the 2 polyester decks, where you can dril a (small) hole and pull the thread of the screws.
Hope this helps.
Bijlagen
RiJo
Geregistreerd op: 06 sep 2005 06:47
Woonplaats: Antwerpen, Belgium
Scheepsnaam: RiJo
Berichtdoor Petra » 08 feb 2020 01:13
Ik heb zelf een dufour Classic uit 1997. Zelf meerdere valstoppers aangebracht. Is er goed te doen. Er zit een aluminiumplaat in het dak verwerkt waar je heel goed een draad in kan tappen voor de benodigde schroeven.
Petra
Petra
Geregistreerd op: 31 jan 2008 21:01
Woonplaats: Roosendaal netherlands
Scheepsnaam: She...
Keer terug naar Dufour 30 Classic
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
cron
