Beste mensen,
Inmiddels varen wij voor het tweede seizoen met onze dufour 1800 vanuit Naarden. Een erg fijne boot moet ik zeggen!
Wellicht kunnen jullie mij helpen. Ik heb wat aparte stagspanners, die ik moet vervangen. Ik kan ze alleen nergens vinden :S. Ik zal mijn best doen om te omschrijven hoe de spaners eruit zien en hoe ze werken.
De vork die aan de putting vast gemaakt wordt is flexibel. Er zit een schroefdraad doorheen met een verdikking, zodat het niet door de vork kan schieten, maar wel kan draaien. Op het schroefdraad (M8) is een platting gemaakt, zodat je met een steeksleutel (6mm) de bout kan draaien. De bout zit vast in een terminal waar je dus alleen een bout in kunt draaien, en verder niets mee kunt.
Op deze manier zit het gehele want vastgemaakt. Opvallend detail is dat ook de reling met dit soort schroeven op spanning gehouden wordt, zij het met een kleinere diameter, dus die kan ik niet uitwissellen. Ik hoop dat iemand weet waar ik deze dingen kan krijgen!
alvast dank voor het meedenken!
Groeten Marcel van Dijk
